鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
已认证
主营:铝锭化验设备,铝材密度检测仪器,量热仪,测硫仪,木屑热量仪,砖厂化卡机,锯末热值设备,稻壳热值检测仪
智能款煤炭定硫仪型号|价格
发布日期:2020-07-14 来源:鹤壁标创仪器仪表制造有限公司 作者:鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
智能款煤炭定硫仪型号|价格  智能款煤炭定硫仪型号|价格 【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询:135.0392.0302 微机自动化硫机,全自动测硫仪,煤炭测硫仪,化验硫含量的仪器,检测含硫量的设备,快速智能定硫仪,整体化触摸屏定硫仪
定硫仪温度控制部分
1 、 A .温度一直显示 1999 ℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。
B .温度一直不增加,但有加热电流,则表示热电偶接反。
C .温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。
2 、温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为 0.0A ,表示保险管坏,硅碳管本身内部断路或连线未接通。
3 、恒温波动太大,一般为硅碳管的原因。电阻值应为 7~8 Ω,推荐选购本公司原厂配件。
6.送样机构
为配合送样机的故障判断,微机汉显定硫仪主板上提供了4个指示灯,具体故障时可根据指示灯的情况判断故障部位。
1 2 3 4
1 : 马达前进时,该指示灯应亮。
2 : 马达后退时,该指示灯应亮。
3 : 送样机构在 500 ℃处,或 1050 ℃停留时,该指示灯应亮。
4 : 送样机构在原始位置时,该指示灯应亮。
测硫仪不升温的解决方案:
首先应判断是真不升温:炉子不发红,炉膛为室温还是假不升温:炉膛发红,但显示度为室温。
如是真不升温则应进行如下分析:
(1)检查是否有加热电源输入:
(2)检查加热电源是否加到硅碳管两端。如没有电压则应检查固态继电器、线路板、控制回路及保险等是否有问题:如有电压则应检查硅碳管否断裂:硅碳管的冷态电阻一般为8-10欧姆。
如是假不升温则应进行如下分析:
(1)热电偶是否断线或断裂等。
(2)线路板连接是否有故障。
原因一:测硫仪炉流保险管熔断,造成负载断路,从而不升温。
处理方法:打开测硫仪控制器背后的保险管,检测是否烧断,并更换。
原因二:硅碳管烧断,造成测硫仪不升温
处理方法:关闭总电源,打开测硫仪异径管端的防火罩,拧开硅碳管负载接线柱,拿出硅碳管,检查是否烧断,并更换。
原因三:固态继电器触发,没有加热电流。
处理方法:更换固态继电器。
测硫仪常见气路故障及处理方法:
一、定硫仪气密性检查 :
(1)观察异径管是否漏气:如异径管开裂或破损等需要及时更换:
(2)夹紧电解池与干燥管之间的硅胶管,如果流量计的流量能降到0左右,则代表净化搅拌器气路不漏气,反之则表示漏气,需要检查净化搅拌器部分。
(3)夹紧连接煤灰过滤器(两通阀)与电解池之间的硅胶管,如果流量计的流量能降到0左右,则代表电解池和净化管气路不漏,否则表示该气路漏气,检查电解池部分:
(4)夹紧连接异径管与煤灰过滤器(两通阀)之间的硅胶管,如果流量计的流量能降到0左右,则代表整个气路不漏气,反之则表示漏气,检查煤灰过滤器(两通阀)部分:
检查定硫仪漏气四步骤:
KZDL系列分体测硫仪
检查定硫仪漏气
检查测硫仪是否漏气方法
1.夹紧电解池与净化搅拌器之间橡胶管,流量计流量降到0左右,否则检查净化搅拌器是否漏气。
2,夹紧连接两通阀与电解池之间的硅胶管,流量计的流量降到0左右,否则检查电解池是否漏气,更换电解池密封圈。
检查定硫仪漏气
检查测硫仪中净化搅拌器漏气
3,夹紧两通阀与高温炉异径管之间的硅胶管,流量计流量能降到0左右,否则检查两通阀是否漏气。
4,堵住净化搅拌器个干燥管胶塞,流量计流量降到0左右,否则检查搅拌净化器是否漏气。
HDL系列一体测硫仪
一体测硫仪漏气检查
一体定硫仪漏气检查
1.夹紧电解池与净化器之间橡胶管,流量计流量降到0左右,否则检查净化器部分是否漏气。
检查一体定硫仪漏气
检查一体测硫仪中净化器漏气
4,夹紧净化器后面的橡胶管,流量计流量降到0左右,否则检查净化器气泵或干燥管连接的橡胶管是否漏气。
