鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
已认证
主营:铝锭化验设备,铝材密度检测仪器,量热仪,测硫仪,木屑热量仪,砖厂化卡机,锯末热值设备,稻壳热值检测仪
微机全自动胶质层测定仪|焦炭Y值化验设备
发布日期:2020-08-26 来源:鹤壁标创仪器仪表制造有限公司 作者:鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
微机全自动胶质层测定仪|焦炭Y值化验设备 微机全自动胶质层测定仪|焦炭Y值化验设备【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询:135.0392.0302 测试煤炭胶质层的设备,电脑胶质层分析仪器,焦炭胶质层测量仪器
 胶质层指数测定仪适用范围:(可计算机控制,液晶汉字显示,数字显示)        胶质层指数测定仪用于测定烟煤胶质层指数并以此来描述焦碳的特性,并鉴定出炼焦用煤、生产煤和商品煤的质量.是洗煤厂,焦化厂化验室设备
       胶质层指数测定仪的性能特点         胶质层指数测定仪是用于烟煤胶质层指数(胶质层厚度Y、收缩度X和体积曲线类型等三种指标)测定的仪器。用单片机实时控制,数字或液晶汉字两种显示,按国标要求自动控制升温速度。 具有自动、手动两种控制方式且实现无干扰切换,控制参数可调节。采用高亮度数码显示,可同时显示试验时间、国标规定温度、前炉和后炉的实际温度及电流开度,显示清晰、直观。 具有一机双控功能,可同时测定两个试样。可同时控制前、后炉的升温速度,也可单独控制前炉或后炉的升温速度。具有热电偶冷端温度自动补偿,减少误差,测量精度高。具有故障自行诊断7种常见故障、显示和功能,能及时发现故障,维修方便。具有瞬间断电自动恢复功能,节约时间,避免试样报废。
        胶质层指数测定仪的技术参数: 测定精度符合GB/T479—2008要求 电源电压:AC220V±10%
测温范围:0-999℃(1100℃)分辨率1℃,配用K值热电偶。
测温误差:±3℃
控制电流:12A
功率:≯2×4KW
升温控制:30min达到250℃
               250℃-730℃之间3℃/min连续工作时间:24h 记录转筒线速度:1mm/min;线速度精度:(160±2)mm外形尺寸(mm):主机:800×400×580         控制器:320×320×140质量:主机约125kg,控制器约5.5kg
适用范围:      根据国标GB/T429-2000代替GB/T479-1987标准要求生产,它用于测定烟煤胶质层指数,并以此来描述焦炭的特性,并鉴定出炼焦用煤、生产煤和商品用煤的质量,可广泛用于煤炭、冶金、地质勘探、化工等部门。性能特点:1、本仪器采用Windows98及以上操作系统,人机互交,即学即用,菜单方式和快捷键的结合,鼠标加键盘的操作,灵活方便;2、该软件采用面向对象的程序设计方法,采用模块化管理技术,多任务执行,便于系统升级;3、采用先进的串口通讯技术,整合系统控制和数据管理,兼容性好,便于维护,具有广泛的适应性,在胶质层指数测定产品中使用该项技术,尚属国内首创;4、采用科学的算法,数据精度高,系统稳定可靠;5、自动控制和描述胶质层指数在测定时炉温随时间,胶质层厚度、收缩率随加热变化的全过程,自动准确地获得X、Y值,和体积曲线类型以及焦炭技术特性等指标,并将过程的曲线和结果打印输出;6、自动计算试验结果。7、彩色打印输出试验记录和试验报告。8、储存历次试验数据,供查询、打印 。9、双界面(计算机与控制器)控制显示,便于分析和维修。主要技术指标:1、测温范围:000~999℃,分辨率1℃。2、测时范围:000~999Min,分辨率1℃。3、测时误差:±30秒/24小时。4、测温精度:±2℃。5、电源电压:交流220(1±10%)V,50HZ。 6、可连续工作。
